Forum breadcrumbs - You are here:Scenic ForumUsing ScenicReview Version 4.18
Review Version 4.18
Hallo Guido
Bin eben zurück von einer längeren Tour in CH, F, I und bin durchgehend mit Scenic gefahren. Mit dieser Version macht das Fahren Spass, funktioniert fast immer. Bravo!
Hier ein paaar Kleinigkeiten, welche noch verbessert werden können:
Wenn während der Fahrt die Route verändert wird durch neue oder verschobene Punkte, gibt es keine Möglichkeit, diese Änderungen zu speichern. Sie gehen verloren nach Abschluss der Route.
Im Planungsmodus: Wenn die Liste mit den Stopps / Vias offen ist und ich einen Punkt auf einer Strasse ausgewählt habe für einen neuen Via, verschiebt sich die Position des Fadenkreuzes auf der Karte, wenn ich die Liste mit den Vias wieder schliesse. Das ist unpraktisch.
Manchmal, jedoch nicht immer, wird ein Via mit einem Abbiegen nach rechts/links angezeigt, obwohl dort nicht abgebogen werden muss. Das Zeichen für Abbiegen verschwindet, wenn der Via passiert wurde.
Die Nachführung in Tunnels funktioniert nur rudimentär. Wünschenswert wäre, wenn die Position auf der Strecke bleibt und mit der zuletzt gemessenen Geschwindigkeit nachgeführt wird. Falls die Nachführung am Ende des Tunnels kein GPS Signal empfängt, wird sie dort gestoppt, bis das Fahrzeug tatsaächlich wieder dort ist. Im Moment verläuft die Strasse im Tunnel quer zum Bildschirm und der Cursor ist oft nicht auf der Strasse.
Selten ist die Route abgestürzt: Dann wurden einzelne Vias als grau angezeigt und die Route wurde völlig sinnbefreit neu berechnet. Da half nur Fahrt beenden und wieder neu starten. Danach hat alles wieder korrekt funktioniert.
Kartenupdates Offline Karten: Im Moment muss ich meinen Account wählen und die Karten wählen, um zu sehen, ob es Updates gibt. Elegant wäre, wenn entweder das Hamburgermenü oder das Icon für meinen Account einen gelben Punkt (=Updatefarbe für neue Karten) erhält, sobald Updates vorhanden sind.
Oftmals sind keine Maximalgeschwindigkeiten angezeigt. Besser keine angeben als falsche. In D, A, CH, F, I sind die Regeln jedoch konsistent für Innerorts, Überlandstrassen und Autobahn. Da sollten nur die Ausnahmen zusätzlich gespeichert sein, der Rest ist dann immer gleich gemäss den geltenden Vorschriften.
Das Umschalten in Scenic auf eine neue Geschwindigkeitsvorschrift erfolgt verzögert im Vergleich zur tatsächlichen Position der Anzeigetafel auf der Strasse. Das erinnert mich an das Problem in einer Anfangsversion, als die Abzweigungen von Scenic verzögert zur realen Situation auf der Strasse angegeben wurden.
Die Blietzer fehlen leider noch.
Ihr habt tolle Arbeit geleistet. Danke fürs Weiterentwickeln.
Alexander
Quote from as rider on 11.06.2025, 23:52.
@guidomm
this sounds like the problem we were email about a while ago, when I mentioned getting instructions for left/right when a via is in the middle of a long road.
It’s not normally an issue, but I’ve had it a few times where I’ve not overtaken a vehicle as Scenic said I was turning in 500 meters, but then it was one of these phantom turns and the next turn was much further away. Only frustrating because I then entered a no overtaking zone and was stuck behind the slow vehicle for ages ☹️
I'll add it to the list.
Had more reports (also see Dae's comment above). This is a bug in the route calculation algorithm which I have very limited control over. I'll see what I can do. It's on the list.
Yes. I'm aware. This is on the list.
I will investigate. The way it should work: Waypoints you already reached before the crash, should be marked as gray. A new route is calculated from your curent location to the first unreached waypoint... and then all other unreached waypoint. Do you remember why/how the route was incorrect? Was it guiding you to waypoints you already reached perhaps? Or something else?
I'm afraid this is out of my control. Scenic displays the speed limits from OSM maps. The only way to fix this is to leave a comment for map editors, or fix it yourself directly in OMS. More info here: https://scenic.app/help/reporting-map-errors/
Scenic checks every 5 seconds for the speed limit. This is very performance intensive (your current location needs to be snapped to the closest road). For now I'll leave it at 5 seconds, but I'll add it to the list to see if I can add some performance improvements. If possible, I can decrease the frequency.
Yep...that's next on the list.
I cuoldn't understand, why the App crashed. Once, it was at the start of our route. Scenic marked some points gray and calculated a route for the other points, whichwas far away from what I planned.
Ah, I understand, how it works at the moment. Idea for another approach: Mark every change of speed (entry to the town, exit from the town) as a special invisible via. Reaching that via provokes a change of speed limit. So it works accurate and uses less performnce. I don't know, if that is possible.
Thank you for furtther development. I like Scenic!
