Forum breadcrumbs - You are here:Scenic ForumUsing ScenicOnverharde wegen
Onverharde wegen
Afgelopen dagen heb ik veel gaan rijden tussen Metz en Nancy. Ondanks dat ik onverharde wegen vermijden heb aangevinkt, waren er verschillende stukken +- 4 km onverhard! Voor mijn pan america geen probleem maar voor sommige rijders en motoren kan het een uitdaging worden!
Als er onverharde wegen in de route zitten dan krijg je hiervan ook een melding bij het selecteren van de route, en de route kleur is op die plekken bruin ipv standaard roze.
Als je de melding niet krijgt kan dit twee redenen hebben:
  1. Je hebt de melding uitgezet. Je kunt die weer aanzetten middels Instellingen > Fijnafstemming > Re-enable tips
  2. Scenic weet niet dat dit onverharde wegen zijn. Helaas kan ik hier niets aan veranderen. Scenic gebruikt kaarten van HERE maps. Je kunt fouten in de kaart data direct aan HERE melden als je wilt. Meestal pakken ze dit vrij snel op. Hier zijn twee manieren waarop je kaart errors kunt melden: https://scenic.app/help/reporting-map-errors/
Vriendelijke groeten,
Fatbob Eagle has reacted to this post.
Fatbob Eagle
Hartelijk dank Guido, top heb ik aangepast.
