Zweiter Abbiegehinweis / Second turn indicator
Quote from FrankH on 15.08.2025, 07:41Hallo Guido,
wenn kurz hinter einer Abbiegung direkt eine erneute Abbiegung kommt ist der Kartenaufbau auf meinem iPhone oft zu langsam und man verpasst diese zweite Abbiegung. Ist es möglich einen zweite Display-Box oben links in der Ecke mit dem darauf folgenden Abbiegehinweis anzuzeigen (evtl. nur wenn er innerhalb einer Strecke von 200 Metern erfolgt).
Ich nutze Scenic auf dem Motorrad bereits über 30k Km, zuletzt im Juli auf einer Tour nach Litauen, und bin absolut überzeugt davon. Wenn es mal Routingfehler gegeben hat waren das überwiegend Kartenfehler (gerade in Osteuropa) oder ungenau gesetzte Vias, die dann einiges an Durcheinander generiert haben. Weiter so.
Frank
Hello Guido,
When there is another turn immediately after a turn, the map on my iPhone is often too slow to update, causing me to miss the second turn. Is it possible to show a second Display box in the upper left corner with the next turn indicator (perhaps only if it is within 200 meters)?
I have been using Scenic on my motorcycle for over 30k km, most recently in July on a trip to Lithuania, and I am absolutely convinced of its quality. When routing errors have occurred, they have mainly been map errors (especially in eastern Europe) or inaccurately set waypoints, which have caused some confusion. Keep up the good work.
Frank
Hallo Guido,
Frank
Hello Guido,
Frank
Quote from Mex on 15.08.2025, 13:22Hi Frank,
Scenic 3.5 already had this feature, so, in my opinion, it should be already on Guido‘s list.
And your right, helps a lot.
Regards, Mex
Hi Frank,
Regards, Mex
Quote from Guido on 16.08.2025, 08:17The turn after the upcoming turn already shows, but only under certain circumstances:
1) The distance to the next turn is less than 300 meters away
2) On smaller iPhones in Landscape mode (iPhone with 375 horizontal or less point resolution (https://iosref.com/res) ( e.g. iPhone 13 mini, iPhone SE, iPhone 11), it will not show because there is no space.
3) If you selected a large font (extraExtraLarge or bigger) on your iPhone (regardless of iPhone resolution) then it won't show either because of size restrictions. extraExtraLarge corresponds to the beforeLast slider position in iOS Settings > Accessibility > Display & Text Size > Larger Text
Quote from FrankH on 18.08.2025, 04:33Hello Guido,
thanks for your reply. I always use scenic on my iPhone 14pro in landscape mode. I will test it in portrait mode.
Frank
Hello Guido,
Frank
Quote from Middelfrangge on 18.08.2025, 23:48Hi Guido,
any chance to add that as well for carplay?
Thomas
Thomas
