"Zoomroute mode" sometime switch back to 2D
First off all the 3.5 comming better and better. Thank you.
On my first 3.5 rides in "Zoom To Route" mode the senic starts in my preffered 3D mode but laters goes to 2D mode.
I'm not able to switch back to 3D. Actually I can't say why.
Are there other users with same problem?
Bye Rolf
Hi Rolf,
*** English below ****
Ich nehme an, wenn Sie "Zoom to route" sagen, meinen Sie Abbiegungsbasierter Zoom, richtig?
Wenn ja, dann ist dieses Verhalten normal. Der abbiegungsbasierter Zoom ändert nicht nur die Zoomstufe, aber auch dynamisch den 3D-Kamerawinkel der Karte. Wenn die nächste Abbiegung weit weg ist, wird die Karte herausgezoomt und fast wie 2D. Wenn Sie sich die Abbiegung nähern, zoomt die Karte allmählich hinein und bewegt sich von 2D zu 3D.
Bitte lassen Sie mich wissen, wenn ich es falsch verstanden habe oder wenn dies Ihre Frage nicht beantwortet / Ihr Problem löst.
FG,
*** English ***
I'm assuming, when you say "Zoom to route", you mean "Turn based zoom" (Abbiegungsbasierter Zoom), correct?
If so, then this behaviour is normal. The turn-based-zoom nog only changes zoom level, but also dynamically changes the 3D camera angle of the map. If the next turn is far away, the map will be zoomed out and almost be like 2D. Whe you get closer to the turn, the map will gradually zoom in and move from 2D to 3D.
