Wo sind die Listen mit vias und Stops?
Ich finde auf dem Mac weder eine Liste mit den vias, noch eine Liste mit den Stops. Ich würde in beiden Listen die Reihenfolge gerne manuell ändern können. So wie es z.B. bei Kurviger.de möglich ist.
LG
Um auf dem Mac zum Power Planner für eine vorhandene Route zu gelangen, müssen Sie diese Route aus Ihrer Routenliste auswählen und dann nach unten scrollen, um auf die Schaltfläche "Route bearbeiten" zu tippen. Um nach unten zu scrollen, haben Sie nicht den Mauszeiger auf der Karte (denn dann wird die Karte verschoben).
On the Mac, to get to the Power Planner for an existing route, you need to select that route from your route list, and then scroll down to tap the 'edit route' button. To scroll down, don't have the mouse point on the map (because then it will move the map).
TAGS: Route Timeline, Waypoint List
TotalEgal has reacted to this post.
TotalEgal
