Verkehrsschilder filmen und in Scenic einsetzen
Hallo Guido,
so wie mein iPhone an meinem Moped gefestigt ist, könnte die Camera alle Verkehrsschilder filmen.
wäre es möglich diese wie man das auch aus dem Auto kennt während der Navigation in Scenic anzeigen zu lassen und auch zu berücksichtigen?
Das wäre Mega Geil.
Beste Grüße
Karlchen
Ich verstehe die Anfrage und es ist eine coole Idee. Allerdings 🙂, ich glaube nicht, dass ich dies in Scenic umsetzen werde. Ich sehe mehrere Probleme damit:
  • Die Kamera müsste ständig eingeschaltet sein, und das Bild müsste ständig verarbeitet werden, um zu überprüfen, ob sich Straßenschilder in der Aufnahme befinden, was viel Energie verbrauchen würde. Folglich steigt der Batterieverbrauch und die Wahrscheinlichkeit einer Überhitzung steigt (iPhone geht in den Hitzeschutzmodus).
  • Ich habe keine Erfahrung mit Bilderkennung, aber ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich kompliziert ist.
  • Dies würde nur funktionieren, wenn die Kamera mehr oder weniger nach vorne zeigt. Ich glaube, die Mehrheit der Benutzer hat es auf ihrem Lenker montiert, mehr nach unten gerichtet.
FG,
**** ENGLISH ****
I understand the request and it's a cool idea. However 🙂, I don't think I will be implementing this in Scenic. I see several problems with this:
  1. Camera would have to be ON constantly, and image would have to be processed to check if road signs are in the shot, which would use a lot of energy. Consequently battery usage goes up and chance of overheating goes up (iPhone goes into heat protection mode).
  2. Image recognition is a complicated subject. I don't have any experience with it, but I imagine it's quite complicated
  3. This would only work if the camera is facing more or less to the front. I believe the majority of users have it mounted on their handlebars, facing more downwards.
Hope you understand.
Hallo Guido,
schade, aber danke für die schnelle Antwort.
Beste Grüße
Karlchen
