Forum breadcrumbs - You are here:Scenic ForumUsing ScenicUngeplante Stops
Ungeplante Stops
Guten Tag zusammen,
ist es möglich einen ungeplanten Stop einzulegen und die Navigation zu stoppen/beenden und beim weiterfahren an diesem Stop weiter zu dem Ziel zu navigieren, oder muss ich dann meine Wegpunkte neu setzen? Der Hintergedanke bei den Stops ist, mein (zweit) Handy auszuschalten und zu laden oder spontan irgendwo was essen zu gehen.
englisch:
Hello everyone,
Is it possible to make an unplanned stop, pause or close the navigation, and then resume guiding to the destination from that stop when I continue driving, or would I need to set my waypoints again? The idea behind these stops is to turn off and charge my (secondary) phone or to spontaneously grab a meal somewhere.
Wenn ich es richtig verstehe, wäre Ihr Hauptzweck, Ihr Telefon aufzuladen, und Sie müssen nicht zu diesem zusätzlichen Stopp geführt werden. Wenn ja, können Sie die Navigation anhalten und "GPS AUS" wählen. Tippen Sie dazu auf die untere Leiste (wo Sie Zeit/Entfernung zum Ziel sehen) und dann auf die Pause-Taste. Wählen Sie dann "GPS OFF". Dadurch wird das GPS ausgeschaltet und die Fahrtverfolgung angehalten. Der Batterieverbrauch wird jetzt viel geringer sein, und Sie können Ihr Telefon weglegen. Wenn Sie dann bereit sind, Ihre zusätzliche Haltestelle zu verlassen, nehmen Sie die Fahrt wieder auf.
Wenn es Ihr Zweck ist, den Teig nicht zu speichern, sondern nur Stopps hinzuzufügen, können Sie auf die Karte doppeltippen. Dadurch gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus, in dem Sie zusätzliche Stopps hinzufügen können.
Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Wenn nicht, lassen Sie es mich bitte wissen.
***ENGLISH***
If I understand correctly, your main purpose would be to charge your telephone, and you don't need to be guided to this additional stop. If so, you can pause the navigation and choose 'GPS OFF'. To do this, tap the bottom bar (where you see time/distance to destination), and then the pause button. Then choose 'GPS OFF'. This will turn off the GPS and pause the ride tracking. Battery consumption will be much less now, and you can put your phone away. Then, once you are ready to leave your additional stop, resume the ride.
If your purpose is to not save batter, but just add stops, you can double-tap the map. This will take you to edit mode, where you can add additional stops.
Hope I understood correctly. If not, please let me know.
I have nothing helpful to add, but I would like to say...
I have no expectation that anyone should, or will, use English when posting or answering... but I sure do appreciate the included English translations!
Thank you!
Divemaster has reacted to this post.
Divemaster
Hallo Divemaster,
Scenic wird automatisch die Navigation pausieren, auch ohne eine Taste zu drücken und nach der Pause automatisch weiter navigieren. Ausser man schließt die App. Die Dauer ließ sich in den Einstellungen verifizieren.
Sobald es weiter geht startet Scenic wieder. Dauert so: 20-40 Meter.
Linke zum Gruß, Mex
For mattsz (couldn’t resist, sorry)
Scenic should pause navigation automatically, without pressing any button, and continue after the break, but dont shut the app. The duration to go into pause mode should be set in the settings, afaik.
When you procceed Scenic will continue to navigate. May take 25 to 47 yards.
Regards, Mex
Divemaster
