Touring Stil in Version 4.17
Hallo,
das ist ein Problem, was ich nicht so richtig eingrenzen kann!
Ich bin jetzt knapp 3 Wochen am probieren welcher "Touren Stil" am besten zu meiner Routenplannung passt. In Verion 3 war das noch einfach und hat gut funktioniert.
Jetzt ... ich sag mal so: "Ist schwierig"
Z.B. im Stil "Standard" der Schieberregler "Abenteuerlich ...... Autobahn" WAS macht der ???
Ich muß den auf eins über Abenteuerlich stellen, erst dann nimmt er Autobahnen raus, führt mich dann in Ortschaften über jeden Kirchplatz und dann oft im Ort über "Anlieger frei" Straßen, anstatt die "normale" Ortsdurchfahrt" zu wählen. Schiebe ich mehr in Richtung Autobahn, nimmt er Autobahnen ist aber in Ortschaften ein wenig besser.
Den Rest kurvig, kurvig schnell und schön, ... nice to have aber zum planen kaum benutzbar.
Früher gabs "Schnell" mit Autobahn vermeiden was optimal funktioniert hat! Wünsch ich mir zurück!
Gruss Andree
Hello,
This is a problem I can't quite pinpoint!
I've been trying for almost three weeks now to figure out which "tour style" best suits my route planning. In version 3, it was still easy and worked well.
Now... let me put it this way: "It's difficult."
For example, in the "Standard" style, the slider "Adventurous......Motorway" WHAT does it do???
I have to set it to one above Adventurous, only then does it exclude motorways, then takes me through every church square in towns, and then often in towns via "residents only" roads instead of choosing the "normal" through-town route. If I push it more toward the motorway, it takes motorways, but it's a little better in towns.
The rest is winding, winding fast, and beautiful... nice to have, but hardly usable for planning.
There used to be "Fast" with the option to avoid motorways, which worked perfectly! I wish it was back!
Best Regards Andree
In essence, “adventurous” means smaller roads, maybe even dirt roads if “avoid unpaved” is not enabled.
The routing algorithm is unaware of a small road is in an urban environment or outside the urban environment.
The best thing to do / what I recommend:
- Try some settings to get the route as close to what you want.
- Then add/move/delete via points to shape the route further
If you’d like to go fast, avoiding highways, you can use the car routing. This still has that option.
thanks for the quick response, i will try it, thx Andree
