Straßen Nummern
Die Strassennummern sind unleserlich beim erstellen einer Route, nachdem die Route markiert ist, kann man keine Bezeichnungen mehr erkennen.
Dieses wäre wichtig, da Strassennummern in Asien immer die Größe der Strasse bezeichnen.
Das war vorher halbwegs möglich, jetzt leider gänzlich weg.
Vielleicht gibts eine Möglichkeit die Strassen Nummern wieder größer und bei einer Route neben der Strasse anzuzeigen.
Vielen DAnk
steve001
Hi Steve,
Im Moment ist die Routenlinie tatsächlich auf allen Texten auf der Karte gezeichnet. Dies wird gelöst, sobald der Kartenanbieter sein neues Framework-Update veröffentlicht. In der Zwischenzeit ist es möglich, die Transparenzstufe der Routenlinie zu ändern (Einstellungen > Farben & Stil). Vielleicht hilft das.
Die Schriftgröße kann wieder angepasst werden, wenn der Karten-Customizer zurückkommt. Weitere Informationen dazu hier: https://scenic.app/scenic-4-faqs/ und hier https://scenic.app/scenic-4-the-whole-story/
Mit freundlichen Grüßen,
At the moment, indeed the route line is drawn on top of all the texts on the map. This will be solved once the map provider releases their new framework update. Meanwhile it is possible to change the transparency level of the route line (Settings > Colors & Style). Perhaps that will help.
Font size will be customizable again when the map customizer comes back. More info on that here: https://scenic.app/scenic-4-faqs/ and here https://scenic.app/scenic-4-the-whole-story/
