Secnic 4.13 Problem CarPlay
Quote from satmax on 07.03.2025, 00:501) some times I can‘t see any Map on CarPlay after First Start. Then I minimize scenic and switch back to fullscreen, Map is on Display, all works fine.
2) a bigger problem: After a stop, when I restart my bike and also restart scenic, I see only the Map. No arrival time, no instruction for the next turn left/right. Some more restart of CarPlay does not help. Only quit and restart scenic does help.
sorry for my english, my german is much better… 😉
Quote from ulimach on 07.03.2025, 01:57Ich hatte das selbe Problem. Es gibt wieder ein Update, da soll es behoben sein. Ich muss es aber auch noch testen.
Quote from satmax on 09.03.2025, 14:02Auch mit 4.15 das gleiche Problem. Keine Abbiegehinweise und keine Ankunftszeit am Bildschirm.
Nach einem Neustart von Scenic funktioniert es dann wieder. Beendet man aber dann CarPlay 1-2 mal, (Zündung aus beim Tanken oder einer Pause) verschwinden die Abbiegehinweise und die Anzeige der Zeit bis zum Ziel wieder.
Auch wenn man dann CarPlay 10x neu startet, kommt diese Anzeige nicht mehr. Einzig Scenic beenden oder abschießen (task killen) hilft. Danach geht es wieder.
