Scenic macOS review
Quote from as rider on 24.04.2025, 02:06Hallo Guido
Hab gestern scenic für macOs zum ersten Mal verwendet. Funktioniert sehr gut. Die Detailtiefe der Karte ist eindrücklich.
Ich sehe 4 Verbesserungsoptionen:
Die Strassen sind sehr schmal dargestellt und müssen stark vergrössert werden, damit sie gut sichtbar sind und Punkte genau gesetzt werden können. Breiter dargestellte Strassen wären einfacher zu handhaben.
Zooming: Schön wäre, wenn die Karte dorthin vergrössert, wo der Mauspfeil ist. Im Moment zoomt die Karte die Mitte des Bildschirms grösser.
Routenimport: Wenn ich die 2. Route importiere und auf Importieren klicke, wird der Bildschirm der zuvor importierten Route geöffenet und ich muss zuerst zurückspringen auf die Liste mit allen zu importierenden Routen. Importieren sollte aus meiner Sicht direkt zur Liste führen.
Neues Feature: In Kurviger gibt es die Funktion "Punkte neben der Strasse auf die nächstgelegene Strasse setzen". Das wäre auch für scenic wünschenswert.
Danke fürs Weiterentwickeln!
Hallo Guido
Quote from Guido on 24.04.2025, 08:23Hallo @as-rider,
Vielen Dank für das Feedback!
Eine neue App-Version mit dem Karten-Customizer wird wahrscheinlich Anfang nächster Woche im App Store veröffentlicht. Mit dem Karten-Customizer können Sie Ihren eigenen Kartenstil erstellen. Sie können Farben, Straßenbreite und vieles mehr ändern.
Ich habe dies zur Liste hinzugefügt und werde es untersuchen, wenn es die Zeit erlaubt. Ich bin mir nicht sicher, ob dies möglich ist, da die App, die auf MacOS läuft, die iPad-App ist (und das iPad hat keinen Mauszeiger)
How are you importing? With the WebApp or right-clicking a GPX file in Finder and then opening with Scenic? This was a problem in earlier versions of Scenic, but it was resolved quite a while back. Perhaps the fix did not work on MacOS. Would you mind sending me the file you were trying to import? (You can use the email button at the bottom of the help page to send it to me).
Es steht auf der Liste der Funktionsanforderungen, aber im Moment kein Prioritätspunkt. Scenic hat eine Schwelle von etwa 50 Metern. Mit anderen Worten, ein Via-Punkt kann 50 Meter von einer Straße entfernt sein, und die Route wird immer noch so berechnet, als ob sie auf der Straße wäre.
Hallo @as-rider,
Quote from MjK on 24.04.2025, 09:00Hi @as-rider, @guidomm,
there is a difference in zooming on macos between
- zooming by holding the "Command key" and swipe / scroll the mouse up or down
- zooms simply to and from the center
- zooming with the pointer moved somewhere and pinching with two fingers
- zooms towards the pointer
- zooming_macos screen-recording
Hope this helps, Markus
Quote from as rider on 24.04.2025, 09:38How are you importing? With the WebApp or right-clicking a GPX file in Finder and then opening with Scenic? This was a problem in earlier versions of Scenic, but it was resolved quite a while back. Perhaps the fix did not work on MacOS. Would you mind sending me the file you were trying to import? (You can use the email button at the bottom of the help page to send it to me).
I imported with the WebApp several routes. They were listed correctly. I imported and adpted the first route, then saved it. Clicking then "Import" lead me back to page with the already imported route. With the arrow on top left, I had to go back the the list of all importable routes. I propose, that clicking "Import" leads dierctly to the list of the files, that can be imported.
Quote from as rider on 24.04.2025, 09:41Hi Markus
Thanks for your input. I watched your screencast: that's what I am asking for. How does it work on macOS? Pinching is working on iPad.
Hi Markus
Quote from MjK on 24.04.2025, 10:34Hi @as-rider,
Ok you got me - I am using it on a MacBook and so I do use the touchpad and not a mouse …
but if you do have an Apple Magic Mouse you can enable the gestures as well on the mouse to do exactly the same
Cheers, Markus
Hi @as-rider,
Cheers, Markus
Quote from as rider on 24.04.2025, 12:34Hi @Markus
Thanks for your fast response. I try to find out, how to arrive there without trackpad nor MagicMouse. There will be a solution 🙂
Cheers, Alexander
Hi @Markus
Cheers, Alexander
Quote from as rider on 17.05.2025, 06:15Meanwhile I tried every possible combination of keys. Without a Magic Mouse / Trackpad it's not possible to zoom the map to the place of the cursor.
@ Guido: Can you please a add a key combination to enable that feature for a standard mouse?
Quote from Guido on 17.05.2025, 07:04yes. It’s on the list.
Quote from RideAxMan on 30.09.2025, 01:03Zooming in on MacOS (MacBook) is working fine (double click Magic Mouse), but I found no way to zoom OUT??
Quote from MjK on 30.09.2025, 10:13Quote from RideAxMan on 30.09.2025, 01:03Zooming in on MacOS (MacBook) is working fine (double click Magic Mouse), but I found no way to zoom OUT??
Hi @rideaxman,
you are using the "smart zoom" feature Apple describes for Websites and PDFs where on double click it zooms in and another double click zooms out.
For Scenic, zooming is actually straight forward but requires to press the command ⌘ key:
- while moving the map around using the magic mouse or using two fingers on the touchpad
- by holding the "Command ⌘ key" and swiping up or down enables zooming
- it is zooming to the center, but not to the location of the pointer in case you moved that to a specific place
- zooming towards the pointer on the touchpad
- instead of just swiping up or down you pinch with your two fingers
Hi @rideaxman,
Quote from RideAxMan on 01.10.2025, 02:19Thank you for the info - I had "Touch Alternatives" set to "On" - with this settings, the "Command ⌘ key" didn't work...
