Forum breadcrumbs - You are here:Scenic ForumUsing ScenicRouting Fehler
Routing Fehler
Hallo zusammen,
ich habe in einer Route an zwei Kreisverkehren einen Fehler gefunden. Ich werde einmal um den gesamten Kreisverkehr geführt bis ich an der richtigen Stelle herausgeführt werde. Ich habe auch gesehen, das es bei der bearbeiten Funktion eine Fehlermelde Funktion existiert, diese ist aber zeitweise ausgegraut und ich kann den Kreisverkehr nicht anklicken um diesen als fehlerhaft zu markieren.
Gruß
Micha
Hi Micha,
Ich fürchte, ich kann im Moment nichts dagegen tun. Die Karten stammen von Drittanbietern und basieren auf Open Street Map. Die angezeigte Fehlerschaltfläche hat eine andere Funktion. Es geht nicht darum, Kartenfehler zu melden, sondern mögliche Routingfehler beim Import einer Route zu identifizieren.
Scenic 3 kommt jedoch bald. Scenic 3 verwendet einen neuen Kartenanbieter. Ich bin sicher, das wird dieses Problem beheben.
Prima, bin gespannt und warte auf Version 3
