Routen Synchronisieren
Quote from Klei111 on 13.07.2023, 06:49Hi, das scheint im Moment nicht zu funktionieren. Getestet mit drei Geräten. Problem beim Server oder bei mir?
Gruß Theo
Gruß Theo
Quote from Guido on 13.07.2023, 06:57Hi Theo,
***** German with google translate *****
Der Server ist in Betrieb. Sind Sie auf allen Geräten mit demselben Scenic-Konto angemeldet? Haben Sie ein "pull-to-refresh" auf dem anderen Gerät gemacht?
Wenn ja, könnten Sie mir bitte eine direkte E-Mail mit den Details senden (Routennamen, welches Gerät angezeigt wird, welches nicht, vielleicht einige Screenshots). Verwenden Sie die Schaltfläche "E-Mail mir" unten auf der Hilfeseite.
Dann werde ich später heute einen Blick darauf werfen.
Mit freundlichen Grüßen
****** ENGLISH OROGINAL ******
Server is up and running. Are you logged in with same Scenic account on all devices? Did you do a ‘pull-to-refresh’ on the other device?
if so, could you send me a direct email with the details please (route names, which device is it showing, which not, maybe some screenshots). Use the ‘email me’ button at the bottom of help page.
Then I will take a look later today.
Hi Theo,
Quote from schickwech on 29.07.2023, 11:01Hallo Guido, bei mir funktioniert die Synchro auch nicht. Zwei IPhones, selber Zugang, pull to refresh gemacht. Auf dem anderen IPhone sind die Routen nicht zu sehen.
Gruss Günter
Gruss Günter
Quote from Guido on 29.07.2023, 15:00Quote from schickwech on 29.07.2023, 11:01Hallo Guido, bei mir funktioniert die Synchro auch nicht. Zwei IPhones, selber Zugang, pull to refresh gemacht. Auf dem anderen IPhone sind die Routen nicht zu sehen.
Gruss Günter
Gruss Günter
