Forum breadcrumbs - You are here:Scenic ForumUsing ScenicRoute neu berechnen
Route neu berechnen
Meiner Meinung nach gibt es bei Scenic 4.15 noch ein grundlegendes Problem.
Das beste zum Testen der Navigation ist wenn man eine sehr gut bekannte Gegend fährt, und das Verhalten bei der Navigation beobachtet.
Wenn ich mit Scenic eine Route erstelle, und diese genau so abfahre, funktioniert es ganz gut.
Aber wenn ich von der Route abweiche, passiert es kilometerweit, dass ich auf Seitenwege, die oft sogar unbefestigt oder für Motorräder verboten sind, umgeleitet werde, um wieder auf die originale Route zu gelangen.
Irgendwann funktioniert es dann wieder, aber wenn man sich nicht auskennen würde, wäre man sehr viele Umwege gefahren.
Dies habe ich gestern auch mal mit Calimoto gemacht, und da funktioniert das ganz anders. Sobald ich die Route verlasse, kommt schon kurz danach die Neuberechnung der Alternativ Route, und nicht dieses ständige Versuchen, wieder zurück zur anderen Route zu kommen.
Im Normalfall verlasse ich ja die Route, wenn es da beispielsweise eine Sperrung gibt, und da will ich ja nicht wieder zurück navigiert werden.
Sorry Guido, aber früher mit der 3.xx Version funktionierte das viel besser. Aber warum ist das so?
Hallo @ulimach,
War dies zufällig eine kurvige Route oder eine Route mit einigen Via-Punkten? Wenn ja, kurvige Routing fugt Via Punkte hinzu, um die Route zu zwingen, kurvige Straßen zu nehmen. Scenic versucht standardmäßig, Sie zurück zum ersten unerreichten Via-Punkt zu führen, wenn Sie von der Route abweichen. Sie können dieses Standardverhalten jedoch ändern. Werfen Sie einen Blick auf Einstellungen > Navigation & Tracking > Umleitungsverhalten. Es gibt auch eine Einstellung, um via-punkte nach X-Neuberechnungen automatisch zu überspringen, was hilfreich sein könnte. Es ist jedoch standardmäßig ausgeschaltet.
Dies war in Scenic 3 genauso, aber einige Ihrer Einstellungen wurden möglicherweise mit dem Update auf Scenic 4 zurückgesetzt.
Hallo Guido, ja es war eine kurvige Route. Dies war aber bei Calimoto auch so gewählt.
Die Einstellungen für das Umleitverfahren kenne ich und sie stimmen. Momentan stehen sie auf  nach 3 Neuberechnungen Via Punkt überspringen.
Aber genau da ist ja der Unterschied zu Calimoto, es wir dann nur ein Via Punkt übersprungen, nicht die Tour neu berechnet. Problem ist ja, dass der nächste Via Punkt meist auch nicht mehr auf der Route ist.
