Problem mit üpperlappenden Teilstücken
Wenn in einer Route Teilstücke dabei sind welche zweimal befahren werden, also wenn man z.B. von Arbatax aus in die Berge fährt dann kommt man sehr oft auch wieder das letzte Stück auf der selben Strecke zurück, oder wie auf dem Screenshot zu sehen ein kleiner Teil mal in die eine und dann in die andere Richtung befahren wird...
... dann hat man auf diesem Teilstück folgendes Problem:
Ich komme von Viapunkt 1 und bin auf dem Weg nach Viapunkt 2. Sobald ich jedoch auf die doppelt genutzte Teilstrecke komme, wähnt sich die Navigation bereits zwischen Via 19 und 20, graut die komplette Tour dazwischen aus und zeigt mir die Restkilometer von ca Via20 bis Ende der Tour an.
Speziell im erwähnten Beispiel aus Sardinien ist das besonders lästig weil er im Moment des Losfahrens schon nur mehr ein paar Meter bis zum Ziel vorschlägt.
Wenn man dann einfach der grauen Linie folgt bis das gemeinsame Teilstück vorbei ist und dann die Route neu startet, ist es dann leider auch nicht möglich am Ende die ganze Route als Track zu speichern.
ich "zerlege" die Route dann immer in (meist zwei) Teilstücke.
Erste Route bis zum maximal entferntesten Punkt und dann die zweite wieder zurück, die dann ja auch gerne Streckenabschnitte der ersten beinhalten kann.
*** GERMAN (AI translated) - ENGLISH BELOW ***
Wenn du auf dem „doppelten“ Abschnitt auf der Route bleibst, schneidet Scenic nicht die Hälfte der Route weg. Wenn du aber auf diesem doppelten Abschnitt von der Route abweichst, kann es tatsächlich passieren, dass Scenic denkt, du „steigst wieder auf die Route ein in das 2e teil“ – und dadurch den ersten Teil der Route abschneidet.
Gerade in den Bergen, wo das GPS-Signal manchmal weniger genau ist als sonst, kann es vorkommen, dass Scenic denkt, du bist abgewichen, obwohl das gar nicht stimmt. Du kannst die Chance, dass das passiert, verringern, indem du die Werte unter Einstellungen > Feinabstimmung > Routen-Neuberechnungs-Parameter erhöhst.
Für die Berge würde ich empfehlen, die Schwellen-Distanz auf 50 Meter zu setzen (lass die Schwellen-Zeit bei 2 Sekunden). Falls trotzdem noch „Geister“-Neuberechnungen passieren, versuch mal, die Schwellen-Zeit auf 50 Meter zu erhöhen.
P.S.: Das Erhöhen dieser Werte hat auch Nebenwirkungen, also lies dir die Fußnoten in diesem Abschnitt bitte aufmerksam durch.
*** ENGLISH ***
If you stay on the route in that "double" stretch, Scenic will not cut away half of the route. However, if you deviate from the route on that double stretch it can indeed happen that Scenic interprets you "joining" the route again on the way back, and thus cutting away the first part of the route.
Having said that, especially in the mountains, where GPS signal is sometimes less accurate then normal, it can happen that Scenic thinks you deviated while you actually did not. You can decrease the chance of that happening, by increasing the values in Settings > Finetuning > Route recalculation parameters.
For in the mountains, I would recommend putting the Threshold distance to 50 meters (leave the Threshold time to 2 seconds). If that still causes "phantom" recalculations try to increase the Threshold time to 50 meters.
P.S. Increasing these values has some side effects so please read the footnotes in that section carefully.
Maybe a suggestion. If you add “stops” in the different sections, they won’t be skipped automaticaly and guide you to the next stretch.
Geert-Henk
LaszloK
Ist es nicht auch eine Möglichkeit, in den „Schlaufen“ an Stelle von ausschliesslich Vias, mindestens ein Stop zu setzen? Diese werden doch nicht automatisch übersprungen.
Ich werde das mal mit den Feineinstellungen probieren und wenn das nicht hilft finde ich die Idee mit einem Zwischenstopp eigentlich auch ganz praktikabel. Danke für die Ideen.
