Offline Karten update
Hallo Guido,
ich habe ganz Deutschland, Schweiz, Österreich und angrenzende Regionen als Offlinekarten heruntergeladen.
Wenn man die Option "alle aktualisieren" nutzt, dauert es EWIG, einige Stunden, bis alle Karten dowgeloaded sind. Ich habe mal hinterienander einzeln downgeloaded und gefühlt geht das schneller, ist aber natürlich recht aufwändig.... könntest Du das so anlegen, das die Downloads hintereinander stattfinden. Ich habe zwar keinen Glasfaseranschluss, aber 50 mbps down und 20 mbps uplink bring mein Anschluss. Für mich sieht das eher wie ein Serverproblem aus. (bin aber totaler IT Laie...)
Hallo Michael,
ich habe auch DACH incl. Regionen von Italien und Frankreich als Offline-Karten.
Natürlich ist die Downloaddauer vom aktuellen Zugriff (Bandbreite Server) sowie von der eigenen Anbindung abhängig.
Gerade bei Scenic kenne ich solche Wartezeiten wie Du sie beschreibst nicht, meist sind die Downloads innerhalb 10-20 min erledigt. Das schaffen andere Anbieter nicht.
Die einzige Optimierung wäre wirklich nur, dass man selbst auswählt was aktualisiert werden soll. Ob das wirklich zielführend wäre?
Vielleicht kann Guido hier etwas anbieten.
Gruß, Mathias
Ja. Die Download-Geschwindigkeitsbegrenzung wird vom Server pro Verbindung festgelegt. Außerdem habe ich den Download auf nur 3 Karten gleichzeitig beschränkt. Wenn einer dieser drei fertig ist, beginnt ein anderer (falls vorhanden). All dies wird getan, um die Belastung des Servers zu begrenzen. Ein Server kann Ihnen nicht die gesamte verfügbare Download-Geschwindigkeit geben (oder für den Server ist dies Upload-Geschwindigkeit). Es muss auch für andere gleichzeitige Downloader Geschwindigkeit haben.
Aber, wenn ich einen Tipp geben darf: Laden Sie nur die Regionen herunter, in denen Sie regelmäßig fahren. Sie können die Regionen für die spezielle Reise, die Sie ein- oder zweimal im Jahr machen, jederzeit herunterladen (und danach entfernen). Das Herunterladen ganzer Kontinente oder sehr großer Gebiete stammt aus einer Zeit, in der Offline-Karten als Kontinent verkauft wurden. Es ist nicht mehr wirklich notwendig. Es nimmt Platz ein und kann sich sogar auf die Leistung auswirken. Für die Planung brauchen Sie eigentlich keine Offline-Karten.
Yes. The download speed limit is imposed by the server per connection. Additionally I have limited the download to only download 3 maps at the same time. When 1 of those three finished another (if any) is starting. This is all done to limit the load on the server. A server can’t give you all the available download (or for the server this is upload) speed. It needs to have speed for other simultaneous downloaders as well.
But, if I might give a tip: only download the regions where you ride regularly. You can always download (and remove afterwards) the regions for that special trip that you do once or twice a year. Downloading entire continents or very big areas stems from a time when offline maps were sold as a continent. It’s not really necessary anymore. It takes up space and can even impact performance. For planning you don’t really need offline maps.
I´ve done what you said and reduced my maps to 4 regions (and erased the others):
Baden-Württemberg
Bayern
Rheinland-Pfalz
Saarland
During the download that now runs since about 20 minutes the download of Rheinland-Pfalz worked fine and relatively quick, the rest got halted now several times (i restarted them several times now as well of course).
All in all I´d say that is an area that requires improvement. I want - at least - that I don´t have to watch like a hawk whats happening and have to restart the downloads.
Edit:
I tried again with another 3 regions:
Hessen
Sachsen
Thüringen
and that went smooth, no download was halted, it took about 8 Minutes to load those 3 regions...
