Nutzung von "Meine Routen" funktioniert extrem schlecht
Angaben für Deutschland & Österreich:
Ich habe einige geplante Routen aus V3.x Zeiten. Diese führen unter V4.15 zu unbrauchbarer Navigation (extreme Loops, falsche KM-Vorschau, falsche Zeitvorschau). Auch will Scenic bei leichten Abweichungen der tatsächlichen Startposition unbedingt zurück zum Anfangspunkt, anstatt auf die restliche Route zu fokussieren. Genau genommen sind diese mit V3.x geplanten Routen nicht mehr zu gebrauchen. Frage an Guido: Werden diese Probleme noch gelöst? Oder kann ich die alten geplanten Routen löschen?
Die gleiche Problematik übrigens auch bei Versuch, aufgezeichnete V3.x "Meine Fahrten" nochmals abzufahren. Es kommt zu unbrauchbaren Navigationsergebnissen. Frage an Guido: Wird das noch gelöst oder kann ich die alten Aufzeichnungen löschen?
Es ist möglich, dass sich die mit Scenic 3 geplanten Routen mit Scenic 4 unterscheiden. Ich empfehle, eine von Scenic 3 erstellte Route zu überprüfen (zu bearbeiten), bevor Sie gehen. Das ist etwas, das ich nicht lösen kann. Der Scenic 4-Kartenanbieter verwendet andere Karten und einen anderen Routing-Algorithmus.
Wenn Sie Ihre Startposition nicht in die Route einbeziehen möchten (und nich bei einem Umweg dorthin zurückgeschickt werden), sondern die Route beginnen möchten, an der Sie beitreten, verwenden Sie diese Schaltfläche, um die Navigation zum Start der Route auszuschließen:
Hallo Vorarlberger,
ich vermute dass durch den provider Wechsel deine via und stop Punkte nicht mehr perfekt auf die karte passen und daher scenic einiges an Kapriolen schlägt. Guido hatte das in seinem ersten Post zur v4 letzten September angemerkt.
es ist auch nichts bei dem scenic wirklich helfen kann, denn die Karten und damit die Punkte unterscheiden sich, wenn auch oft nur minimal, aber eben z.b. auf der falschen Straßenseite, zwischen Kartenanbietern.
Die Routen würde ich nicht löschen, aber sie brauchen eine Anpassung, aber somit konnte ich die v3.5x Routen ohne Mega Aufwand auch unter v4 problemlos nutzen. Das Anpassung wird sowieso noch viel interessanter sobald der map customizer zur Verfügung steht, dann geht es ja nicht nur um die besser und individuelle Darstellung der Karte, sondern auch um einfachere Integration der Sonderziele die die Karte ebenso zur Verfügung stellt.
Gruß vom Sulzberg, Markus
Markus, vielen Dank für die Infos, das ist sehr hilfreich!
Liebe Grüsse aus Bregenz, Rudi
MjK has reacted to this post.
MjK
Quote from Guido on 10.03.2025, 17:11
Hallo Guido, danke für die schnelle Rückmeldung! Wie genau ist die Schaltfläche "Navigation zur Route" anzuwenden? Zu Beginn der Fahrt? Während der Fahrt? Danke für die Antwort! Rudi
Bevor Sie auf die Schaltfläche "Fahren" tippen, müssen Sie entscheiden, ob Sie von Ihrem aktuellen Standort zum Routenstart geführt werden möchten oder ob Sie Ihren eigenen Weg zur Route finden.
Manchmal möchte man eine Route nicht vom genauen Startpunkt aus starten. Vielleicht ist es eine Route von jemand anderem, und Sie möchten sie irgendwo in der Mitte starten, oder vielleicht haben Sie vergessen, die Navigation einzuschalten, und sich entschieden, sie später einzuschalten. Stellen Sie in diesen Fällen sicher, dass das Symbol der Schaltfläche nicht den Pfeil hat. Wenn Sie dann auf die Schaltfläche "Fahren" tippen, wird in der Navigation "zur Route gehen" angezeigt. Und erst wenn Sie die Route erreichen, beginnt die Navigation.
Wenn Sie von Ihrem aktuellen Standort zum Routenstart geführt werden möchten, stellen Sie sicher, dass das Symbol in der Schaltfläche den Pfeil enthält. Wenn Sie in diesem Szenario auf die Schaltfläche "Fahren" tippen, beginnt die Navigation sofort und führt Sie zum Routenstart.
Vorarlberger has reacted to this post.
Vorarlberger
