Koordinaten im GPX Export mit 5 Nachkommastellen
Hallo,
könnten Sie die Anzahl der Nachkommastellen auf 5 begrenzen - entweder fest oder als Option?
Sygic kann seit den letzten Versionen GPX-Dateien per Teilen öffnen und ich würde das gerne nutzen, um die kurvigen Scenic Routen in Sygic mit den Verkehrsinfos zu navigieren. Leider kann Sygic mit der von Scenic erstellten GPX-Datei nichts anfangen. Durch Tests habe ich herausgefunden, dass Sygic anscheinend nur mit 5 Nachkommastellen in den Koordinaten klarkommt. Wenn man die Koordinaten entsprechend anpasst, klappt der Import.
Wäre prima, wenn Sie das umsetzen könnten.
Viele Grüße
Torsten
Hi Torsten,
Ich kann eine solche Option hinzufügen, aber ehrlich gesagt scheint dies eher ein Kompatibilitätsproblem mit Sygic zu sein. Der normale GPX-Standard erlaubt mehr als 5 Ziffern in Koordinaten.best regards,
Birger_s has reacted to this post.
Birger_s
Hallo Guido,
also mich würde es freuen, wenn Du da etwas machen könntest und vielleicht ist das für andere ja auch interessant.
Bei Sygic habe ich eher keine Hoffnung, dass die ihr Funktion anpassen -).
Viele Grüße
Torsten
