Kerviger gps file miss-read my Scenic - Ignores waypoints
Quote from iSilentP on 06.09.2025, 10:05I have used Kurviger to create a simple route.
When importing the route in Scenic, it renders it in an unsuspected way. Seems like Scenic is ignoring the waypoints I've defined in Kurviger and shows me the most direct (shortest) path.
Is there a way for Scenic to import the route/waypoints verbatim and not re-calculate the route?
Quote from Guido on 06.09.2025, 10:12Scenic should take into account the waypoints from Kurviger. What export settings did you use on Kurviger and what GPX element did you import (route or track)? It should be the route!
Quote from Karlchen on 07.09.2025, 00:30Hallo,
ich verwende für große Touren in der Regel Kurviger.
Ich komme am besten klar, wenn ich von Kurviger als GPS uznd Track in Scenic kopiere.
Das mache ich, indem ich die GPX in meine iCloud speichere und dann mit Scenic öffne.
Dann prüfe ich in Scenic die GPX und speichere in Scenic als Route.
Damit habe ich die beste Erfahrung gemacht. In der Regal passen so die Touren, ich muss nur machmal einen oder 2 Wegepunkte bewegen (in die Route schieben)
Vielleicht hilft das ein wenig.
Beste Grüße
Karlchen
Hallo,
Beste Grüße
Karlchen
