Forum breadcrumbs - You are here:Scenic ForumUsing ScenicInstellingen route
Instellingen route
Hallo,
Sinds kort gebruik ik Scenic prenium. Ziet er veel beloven uit.
Ik heb al 2 maal een vaste route gereden. Hierbij heb ik wat vragen die ik niet in de forum kan vinden.
Waarom wil het systeem niet de route volgen, wanneer er een weg omlegging is of als je een verkeerd rijdt.
Moet ik de instellingen misschien veranderen. Ik heb verschillende geprobeerd.
Route afwijk gedrag op zowel "ga terug"  en "Herbereken".
Ik wil niet dat ik terug moet naar oude positie, maar de route vervolgen op een andere punt verder in de route.
En bij Herberekenen, maakt hij een complete nieuwe route, dus sla ik een heel stuk over.
Ook via point pro modus geprobeerd, zelfde resultaat.
Wat ik wil is dat wanneer ik verkeerd ben gereden en daarna weer op de route ben (Spoor weergeven aan) gewoon weer verder kan gaan. Dus de route behouden zoals ik die gemaakt heb.
Doe ik wat verkeerd of verkeerde instellingen, kan dit nergens vinden, de video bekeken maar daar kom ik niet uit. Wie kan mij helpen om de instellingen goed te zetten.
Harry
Hoi Harry,
Er zijn twee manieren om dit voor elkaar te krijgen.
Ten eerste zou de manier waarop je het hebt gedaan (via punt overslaan) ook moeten werken, tenzij dat volgende via punt heel ver weg ligt. Dan is er idd een kans dat hij een volledig nieuwe route berekent.
Nu voor de twee andere manieren:
  • In het navigatie menu is een 'weg blokkade' knop. Als je die gebruikt zal hij aannemen dat de route gebokkeerd is voor een door jou te kiezen afstand, en je eromheen leiden.
  • Je kunt ervoor kiezen om niets te doen (de instructies negeren) en zelf je weg om de blokkade heen vinden. Zodra je weer op de route komt ná de blokkade zal hij dat herkennen en vanaf daar de route verder oppakken. Dit kan wel behoorlijk irritant zijn omdat je dan waarschijnlijk contstand herberekeningen krijgt tijdens de omweg. Je kan hiertoe tijdelijk de stem muten (ook via knop in het navigatie menu)
Vriendelijke groeten,
Hoi Guido,
Bedankt voor de snelle reactie. Is het niet mogelijk om herberekenen uit te zetten en dat ik zelf naar de originele route rijd ( Toon originele route heb ik altijd aan), en dat je dan de route gaat vervolgen.
Ik wil nog wel route van anderen in laden die op een andere plaats en dan zo maar ergens in de route in gaan, is dit mogelijk, gaat hij dan de route wel verder vervolgen of stuurt scenic je naar het begin punt.
Misschien doe ik wat verkeerd en als dat zo is graag even de instellingen die ik moet zetten in scenic.
Alvast bedankt,
Harry
Hoi Harry,
Helaas kan herberekenen niet uitgezet worden. Dat is een beperking van het routering framework (3epartij) dat scenic gebruikt. Ik ben wel naar andere providers aan het kijken voor Scenic 3 (volgend seizoen).
Betreffende een route ergens anders dan het start punt oppakken, dat kan. Zodra je de route hebt geselecteerd verschijnt er boven de ‘start rit’ knop een optie ‘guidance to route’ (Ben even de NL naam kwijt maar je zult het wel zien). Daar kun je een paar opties kiezen.
vr.gr. Guido
I have now also experienced this twice in a row. I was forced to deviate somewhere on a previously made and saved route. The route is recalculated and then suddenly turns out to be choosing a completely different route, instead of leading me back to the original route. And I cannot possibly follow that original route again. Very frustrating (and unsafe, because the attention on the road inevitably weakens). Is the only solution for this to include additional vias? It was a route of about 90 km with about 18 via points. Although these points are not all at the same distance from each other, should that be enough to pick up another point or the route when recalculating? Or am I doing something wrong? Should I choose to skip the next point or not? What is the optimal setting to get back to the original route as quickly as possible in the event of a deviation?
Hi Jan,
I understand you point and that it can be quite unnerving if this happens on the road. If you purpose is to get back to the original route at the point where you left it, I recommend the following settings:
- Navigation & Tracking > Detour behaviour: Go Back
- Navigation & Tracking > Via Point Pro mode: On
- Navi Nerd Details > Skip Via/Stop as default: On
With these settings, upon a recalculation, Scenic will turn you around at the first opportunity (this could be a u-turn where it's allowed, or taking a side street and doing a small circle, etc. Scenic will NOT turn you around in places where it's not allowed).
If you detoured deliberately, and know there is another way to join the route again further ahead (by skipping a bit of the original route), then tap the 'recalculate' button when it appears. This basically forgets the perviously calculated (original) route and starts a new calculation with the remaining via points of the route (the ones you did not reach yet). IF the point where you want to join the route is even further than the next via point you can also use the 'skip next via' button. You can even make that the default in navi nerd settings, like I suggested above.
Hope this helps. If not, please let me know.
Hallo,
ik krijg het niet voor elkaar om een opgenomen rit weer bij mijn routes te krijgen om hem weer op nieuw te rijden. Er staat: De rit zit in een systeemmap. Deze kan niet worden hernoemd enz. Wat doe ik verkeerd?
Groet, Draggertje
> open-menu (knop links-boven)
> mijn opgenomen ritten
> rit selecteren (tap erop)
> 3 punten knop recht boven
> route van rit
> ff kijken of roze lijn blauwe gestippelde lijn volgt (eventueel corrigeren / aanpassen door via punten toe te voegen)
> floppy-disk knop om route op te slaan
