How to record a trip correctly?
He buscado en el foro pero no encuentro una respuesta exacta a mi pregunta: Estoy a punto de hacer un viaje de 12 etapas, que quiero grabar. Voy a llevar la app en Carplay, pero tengo dudas. Cada vez que, por ejemplo, vaya a tomar un café, si me alejo de la bici seguirá grabando mis pasos? Tengo que pararlo manualmente cada vez?
Lo que me gustaría es obtener el tracklog de mi viaje completo, lo más preciso posible. ¿Me podéis ayudar?
Gracias
Creo que tendrás que desactivar la función  “continuar grabando automáticamente’.  Lo siento, pero no se como se llama la función en español porque mi app funciona en ingles.
Si no la desactivas, el app continuará grabando automáticamente tan pronto que hayas movido 100 metros.  Si la desactivas, tendrás que continuar grabando manualmente.  Si no lo haces, el app no grabará el viaje.
Hola @omas62,
Por defecto, Auto Pausa y Auto Reanudar están activados. Con estos ajustes, Scenic pausará el seguimiento del viaje si no se detecta movimiento durante 2 minutos, y reanudará el seguimiento cuando esté a 100 metros de la ubicación de pausa.
Si tu vas al dentro de un edificio durante una pausa, la señal GPS se vuelve inexacta y tu ubicación puede "saltar" más allá de 100 metros, reanudando el seguimiento sin que tu lo desees.
Para solucionar esto, hay dos opciones. La primera es la que mencionó Dae. Sin embargo, yo recomendaría pausar manualmente tu viaje a través del botón «Pausar viaje GPS OFF», y luego reanudar manualmente el viaje cuando empieces a montar de nuevo.
¿Tu viaje es de varios días? Si es así, no recomiendo grabarlo en un solo viaje. Yo recomiendo guardaría tu viaje al final de cada día. Aunque esto no sucede a menudo, siempre existe la posibilidad de que Scenic se bloquee o sea eliminado por iOS, especialmente cuando Scenic está en segundo plano, con el riesgo de que pierdas todos los datos hasta ese momento. La desventaja de este enfoque es que su viaje no estará en un solo archivo, sino en varios archivos.
Espero que esto ayude/explíquelo. Si no, por favor hágamelo saber si tiene otras preguntas.
Saludos,
**** ENGLISH ****
Hi @omas62,
By default, Auto Pause and Auto Resume are on. WIth these settings, Scenic will pause ride tracking if no movement is detected for 2 minutes, and will resume the tracking when you are 100 meters away from the pause location.
If you go inside during a pause, the GPS signal becomes inaccurate and your location can “jump” further than 100 meters, resuming your ride without you wanting that.
To overcome this, there are two options. The first one is what Dae mentioned. However I would recommend to manually pause your ride through the “Pause Ride GPS OFF” button, and then manually resume the ride when you start riding again.
Is your trip a multi day trip? If so, I do not recommend recording this in one single trip. I would save your ride at the end of every day. Although this doesn’t happen a lot, there is always a chance that Scenic crashes or is killed by iOS, especially when Scenic is in the background, with the risk of you loosing all data until that moment. The disadvantage of this approach is that your trip will not be in one file, but in multiple files.
Thank you @Dae  and @Guido. It is now clear to me how to do it. I had planned to record the trip by stage, and then at the end of the trip I will put it all together in a single file. I hope I don't forget to hit pause or resume at some point!
Thank you very much for the help, it's a pleasure to use this app.
Eso es el dilema - ¿cuál es el menos preciso, un viaje con unos pasos más cuando tomas café o un viaje que falta kilómetros si no recuerdes continuar la grabación?
