GPS-problemen bij iPhone X
Quote from jantenklooster@gmail.com on 14.07.2020, 12:56Ik heb problemen met de GPS-ontvangst als ik Scenic gebruik op mijn iPhone X. Ik had precies hetzelfde bij mijn vorige iPhone X. Die bleek een defect moederbord te hebben. Ik heb nu een nieuwe iPhone X, maar ook die geeft bij het gebruik van Scenic aan dat het GPS-signaal slecht is (of soortgelijke melding in een blauwe balk bovenin het scherm). Andere programma's die op GPS draaien, lijken het wel goed te doen. Het ligt ook niet aan het signaal zelf, want Scenic werkt wel op een andere iPhone 7.
Is dit een bekend iPhone X-probleem, of zou er toch iets mis zijn met de GPS van mijn iPhone X?
Quote from Guido on 14.07.2020, 12:59Hoi Jan... als de balk blauw is, dan is dat geen melding voor slecht GPS signaal. De balk voor slecht GPS signaal is rood. De blauwe balk verschijnt meestal als je van de route afwijkt. Zijn er nog andere symptomen die op slecht GPS signaal duiden?
Quote from jantenklooster@gmail.com on 14.07.2020, 15:00Oh sorry, misschien was de balk toch wel rood. Maar de tekst geeft duidelijk aan dat er iets mis is met het GPS-signaal. Hoe dan ook, de pijl blijft staan en schiet na verloop van tijd opeens een stuk vooruit, naar de dan actuele positie. Er is gewoonweg niet mee te rijden. Ik vraag mij af of er mensen zijn met een iphone X die wel gewoon met Scenic kunnen navigeren.
Quote from Guido on 14.07.2020, 15:16Hoi Jan,
Dat is idd niet normaal. Het aantal soortgelijke gevallen dat bij mij gemeld is over een aantal jaren, kan ik op één hand tellen. In al die gevallen was het een hardware probleem. Niet alleen met iPhone X, maar b.v. ook met iPhone 6.
Voordat we het definitief op hardware afschuiven, kun je nog een aantal dingen proberen aub?:
- Als je niet al de laatste versie van Scenic hebt, download deze dan. Je kunt versie nummer zien onder aan de Instellingen tab. Laatste versie op dit moment is 2.3.0. Als je een eerdere versie heb, update Scenic dan via de App Store.
- Voordat je gaat navigeren met Scenic, sluit dan alle andere apps middels de 'App Switchers'. (alle apps naar boven swipen).
Als het bij je volgende rit dan nog steeds zo hakkelig ism dan ben ik toch bang dat het waarschijnlijk (wederom) een hardware probleem is.
Hoi Jan,
Quote from jantenklooster@gmail.com on 14.07.2020, 15:30Ik heb de nieuwste versie. Ik ga morgen kijken of het wel werkt als ik alle apps sluit. Lijkt me onwaarschijnlijk want op de iphone 7 werkt Scenic altijd, zonder problemen. Ik laat je mijn ervaring nog weten, maar ik vrees ook dat het weer een hardwareprobleem is.
Quote from Guido on 15.07.2020, 06:24Nu ook iemand met iPhone 11 met de problemen.
https://scenic.app/forum/topic/iphone-11-gps-issues/#postid-710
Ik heb er wat meer additionele info In gezet. Deze thread is in het Engels. Zou je deze wellicht will gebruiken vanaf nu? Engels zou wellicht ook voor anderen met soortgelijke problemen kunnen helpen.
Quote from jantenklooster@gmail.com on 17.07.2020, 13:48I am the Dutchman with the GPS problems with an iPhone X. I fully recognize the described problems with the iPhone 11 and iPhone 6. Choppy GPS with Scenic, also with Google Maps. I have now sent my (refurbished) iPhone for repair (still in the warranty period). I wonder if the problem will be solved. I personally think it is the GPS antenna.
Quote from jantenklooster@gmail.com on 08.08.2020, 05:43After some struggles, I finally received a replacement copy of my iPhone X. The good news is that Scenic works smoothly on this phone. So no more bad GPS reception. Perhaps the GPS antenna is a weak point of the iPhone X. Fortunately, it is not the fault of Scenic. I can navigate wonderfully again with my unsurpassed Scenic.
