Gesperrte/Anliegerstraßen
Quote from BlackHawk01 on 04.03.2023, 01:42Hallo in die Runde,
ich habe jetzt erst 5 Fahrten mit Scenic gemacht und in jeder Runde, möchte Scenic mich in Anliegerstraßen die gesperrt für Motorräder sind navigieren.
Was läuft da falsch? Mach ich einen Fehler? Ich fahre gern Rundtouren.
Danke für eure Tipps.
Hallo in die Runde,
Quote from massi on 04.03.2023, 02:34Das hat wahrscheinlich gar nichts mit Scenic zu tun, sondern eher mit den zugrundeliegenden HERE Karten, die diese Straßen nicht als Anliegerstraßen geführt haben.
Quote from BlackHawk01 on 04.03.2023, 03:18Ok, bin ich schon beruhigt das es nicht an mir liegt☺️ aber trotzdem sehr nervig, musste oft umdrehen. Wenn es mehrmals in einer Route passiert, macht es kein Spaß.
Quote from theigi on 04.03.2023, 04:03Melde die Kartenfehler
zb. über die App
dann werden sie weniger
was auch hilft bei Sperrungen für Motorrad, ist diese Sperrungen als gpx oder anders in deine Standorte/Routen Ordner und dann einblenden in die Karte bei der Planung, dann kannst du die umgehen, da du sie ja siehst.
gibt einige Seiten die für gesperrte Strecken die gpx oder andere Files anbieten oder eben die Übersicht über Google Maps bereitstellt, dann einfach importieren in Scenic
zb. über die App
Quote from Guido on 04.03.2023, 10:44Das große Update, an dem ich arbeite, ist die Migration von Scenic zum neuen HERE-Karten-Framework. Dies hat mehr Möglichkeiten, zumindest zu warnen, wenn eine Route Straßen enthält, die saisonal geschlossen oder für bestimmte Fahrzeuge gesperrt sind.
Wenn jedoch, wie @massi vorschlägt, der Fehler in den Kartendaten liegt, ist es am besten, dies direkt an HERE-Karten zu melden. So können Sie das tun:https://scenic.app/hilfe/strasen-nicht-auf-der-karte-fehler-in-den-kartendaten/
Quote from BlackHawk01 on 13.03.2023, 10:59Hi Guido,
das hört sich gut an wenn es die Möglichkeit bald geben wird. Heute war es wieder so, fast schon unerträglich da er mich jedesmal in Straßen schicken will, die für Motorrad gesperrt sind. Klar bin einfach weiter gefahren und hab die nächste Abbiegung genommen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Quote from Louis Winthorp III on 02.05.2025, 04:17Quote from Guido on 04.03.2023, 10:44Das große Update, an dem ich arbeite, ist die Migration von Scenic zum neuen HERE-Karten-Framework. Dies hat mehr Möglichkeiten, zumindest zu warnen, wenn eine Route Straßen enthält, die saisonal geschlossen oder für bestimmte Fahrzeuge gesperrt sind.
Hallo Guido,
was wurde eigentlich daraus? Ich bin noch relativ neu bei scenic, aber mir ist nicht aufgefallen, wie ich saisonale Straßensperrungen für MOTORRÄDER in den Planungen berücksichtigen kann. Das Problem besteht ja auch darin, dass man eine Planung unter der Woche macht und erst am Wochenende durchführt, da dann allerdings die Straßensperrung für MOTORRÄDER wirkt. Ein Warnhinweis mit Umfahrungoptionen wäre toll.
Hallo Guido,
Quote from Louis Winthorp III on 05.06.2025, 09:54Hallo Guido,
Kannst du denn gar nichts hierzu mitteilen?
Hallo Guido,
Quote from Guido on 05.06.2025, 10:06I am investigating. Meanwhile Scenic 4, with OSM maps has been released. If it's still sending you into unallowed streets, I'm almost certain that it's a map data issue. In other words, Scenic doesn't know it's not allowed to go in that street.
If you could provide with examples (screenshot and GPS coordinates) of streets it was sending you into, I can investigate further. To get GPS coordinates in Scenic: long press the map at the location, select "copy coordinates" in the callout bubble, and select the DEC coordinates.
Quote from DRTBYK on 05.06.2025, 11:19Must be a NavEng - Routing Algorithm issue since routing would need to know the tagging (Private for example) of the roads and then provide some kind of feedback to the user: e.g,
