Germany: total unbrauchbar!
Ich bin dieses Jahr bereits ein paar Routen gefahren, die ich letztes Jahr geplant hatte: funktioniert gut.
für heute habe ich erstmals ein Tour mit dem „neuen“ Scenic geplant: total unbrauchbar! Ständig werden Feldwege eingeplant, erkennbar wird das leider erst wenn man davor steht. Für KFZ gesperrte Straßen, Fahrradwege…. Gerne auch mal die Landstraße verlassen nur um eine „Abkürzung“ mitten durchs Neubaugebiet zu nehmen oder vielleicht noch ne Kurve in einer Wohngegend. So ist das leider unbrauchbar! Schade, die letzten Jahre habe ich die vorgeschlagenen Routen geliebt. Aber so kommt man leider nicht an!
Can you post a screenshot of your routing settings?
It is always using this Kind of roads. If it is Not in dark mode there is ohne more problem: the color is then white with a little very light yellow: almost impossible to see.
The yellow roads are nice. So for routing it would be nice only using yellow roads.
It is always using roads like the first picture. There is one more problem: If it is not in dark mode the color is white with a little light yellow: almost impossible to see.
second picture: it should use only the yellow roads for routing: eaven the little yellow ones are nice.
White roads like this are useable but not nice (inside City, area with houses…) they should not be used if there is an option with yellow roads. If it is not possible to use yellow or yellow is to far away: white can be used.
Ich fürchte, ich kann das nicht ändern. Das kurvige Routing wird von Kurviger bereitgestellt (Scenic sendet eine Liste der von Ihnen gewählten Wegpunkte, und Kurviger sendet die Route zurück). Das hat sich im Vergleich zu Scenic 3 nicht geändert. Was Sie versuchen könnten, ist, die Routengenerierung "zurüngzumachen" und dann erneut zu versuchen, die kurvige Route zu generieren. Es wird ein Zufallsfaktor angewendet. Das heißt... Sie könnten beim zweiten Versuch eine andere Route bekommen. Eine andere Möglichkeit besteht natürlich darin, die Route manuell nach Ihren Wünschen zu bearbeiten. Mit anderen Worten... verschieben/löschen/hinzufügen von via-Punkte, bis Sie die Route erhalten, die Sie möchten.
Ich weiß, dass dies nicht die Antwort ist, auf die Sie gehofft haben, aber ich hoffe, dass es zumindest erklärt.
Was die Kartenfarben und den Kartenstil anht... kommt der Karten-Customizer bald zurück. Damit können Sie Ihre eigenen Farben, Straßenbreite, Schriftgröße, was auf welcher Zoomstufe zu sehen ist, usw. auswählen.
**** ENGLISH ****
I'm afraid I can not change this. The curvy routing is provided by Kurviger (Scenic sends list of waypoints that you chose, and Kurviger sends back the route). This hasn't changed compared to Scenic 3. What you could try is "undo" the curvy route generation, and then try generating the curvy route again. There is a random factor applied. Meaning... you could get a different route the 2nd try. Another option is of course to manually edit the route to your liking. In other words... move/delete/add via points until you get the route that you would like.
I know this is not the answer you were hoping for, but I hope it at least explains.
As for the map colors and map style... the map customizer is coming back soon. With that you will be able to choose your own colors, road widht, font size, what to see at what zoom level, etc.
Ich erstelle bei Kurviger und sende zu Senic.
Damit bin ich sehr zufrieden
Hmmm. If I will be able to change the color of the little roads it will be more easy to find the mistakes and correct them.
in Scenic 3 there was an option: avoid smal roads (enge Straßen vermeiden). Maybe this was the option which saved me from this roads.
and: If I am at home and proove the route: everything looks ok. When I start the tour it is changing whitout reason (to little roads). See the Picture. Pink is the planned route I can see at home. While driving it changes to the red. I have no idea why. There is also no waypoint nearby.
Yes.. this is possible. Unfortunately Kurviger changed their model for 3rd party apps that use their service. One of the results is that the "avoid small roads" setting is no longer available in Scenic. If you really need that option, then I'm afraid the only way is what Karlchen suggested here: create your route on Kurviger.de > export to GPX > import GPX into Scenic.
I suspect this is because you did not reach the route startpoint yet, and Scenic is trying to send you to the start point. To avoid this, turn off the "guide me to route start" when before you start riding: https://scenic.app/hilfe/starte-eine-route-in-der-mitte/
