Fortsetzung der Fahrtaufzeichung nach einer Zieleingabe
Hallo zusammen,
ich nutze Scenic ausschließllich als Motorradnavigation.
Oftmals starte ich von zu Hause aus mit der Eingabe "Fahren" bis ich zu irgendeinem Punkr komme, wo ich gerne meine Fahrt mit einem festen Ziel fortsetzen und auch weiter aufzeichnen möchte, also unmittelbar auf die gerade aufgezeichnete Tour. Bisher habe ich die Möglichkeit nicht gefunden, ohne die laufende Fahrt abzubrechen, zu speichern und eine neue zielgeführte Fahrt zu starten.
Was habe ich nicht gefunden ?
Viele Grüße von der R1300GS
Hallo Albert,
Das ist möglich. Wenn du bereit bist, dein Ziel oder deine Route hinzuzufügen, bewege die Karte ein bisschen oder öffne das Navigationsmenü (das große Button-Menü), um in den „Übersichtsmodus“ zu wechseln. Dann tippe unten rechts auf den Button „Route bearbeiten/ändern“. Das bringt dich zum Power-Planer, wo du eine Route oder ein Ziel hinzufügen kannst. Du kannst dort auch den „Suche“-Button benutzen.
Ich hoffe, das hilft bzw. erklärt es. Falls nicht, sag einfach Bescheid, wenn du noch Fragen hast. Ich helfe gerne weiter.
Danke für die schnelle Antwort. Ich werds versuchen.
