Forum breadcrumbs - You are here:Scenic ForumUsing ScenicFehler in der App
Fehler in der App
Guten Morgen, ich habe über den Power Planer eine Route erstellt. Wenn ich einen Via Punkt nachträglich einfügen oder ändern möchte, dann wird mir zwar das kleine Fadenkreuz angezeigt, aber die OT Taste fehlt. Was kann ich da tun? Ich habe vor ein paar Tagen die neueste Version installiert. Gruß, Günter
Das sieht dann so aus, siehe Bild
Dies bedeutet, dass Scenic nicht automatisch bestimmen kann, zwischen welchen zwei Via-Punkten der neue Via-Punkt gehen soll. Sie werden also aufgefordert, auf den Via-Punkt zu tippen, nach dem der neue Via-Punkt gehen sollte.
This means that Scenic can’t automatically determine between which two via points the new via point should go. So, it’s asking you to tap the via point after which the new via point should go.
Oh sorry - mein Fehler….jetzt funktionierts…
Danke für die schnelle Hilfe Guido
