Feedback zu 4.25
Quote from Karlchen on 28.10.2025, 23:23Hallo Guido,
mur fällt auf, dass wenn man mit CarPlay verbunden ist am IPhone der Bildschirm obwohl Scenic an ist ausschaltet.
Das finde ich nicht gut. Bei mir war der immer an, so das ich umschalten konnte wenn ich wollte. Kann man das irgendwie einstellen?
Ein 2tes Thema ist, dass im geteilten Bildschirm auf CarPlay die Karte sehr groß ist und es immer ein paar Sekunden dauert bis die eingestellte Entfernung kommt. Es ist auch schon eingefroren.
Beste Grüße
Karlchen
Hallo Guido,
Beste Grüße
Karlchen
Quote from Guido on 29.10.2025, 04:00Hi @karlchen,
Because most people have the iPhone in their pocket or tank bag when connected to CarPlay I made it the default to lock the phone automatically after a while (saves battery).
There is a new setting to prevent auto-lock though. This will give you the behavior you were used to. It’s the last setting under Finetuning.
Ate you referring to the zoom level with you second point?
Hi @karlchen,
Quote from johnsondvr on 29.10.2025, 04:25@guidomm I have tried the auto lock prevent setting as you mentioned and the screen still goes black with the CarPlay message.
Quote from Guido on 29.10.2025, 06:18That CarPlay message will be there when Scenic is active on CarPlay. That hasn't changed.
What Karlchen was referring to is that the screen is actually locking after x minutes (the time you set in iOS settings), so if you want to use iPhone you'll have to unlock with Face ID or enter your passcode.
Quote from Karlchen on 29.10.2025, 10:09Ich habe das soeben umgeschaltet und werde es morgen früh testen und berichten. Ich bin mir aber sicher das es gehen wird was ich möchte. 👍
