Forum breadcrumbs - You are here:Scenic ForumUsing ScenicFeedback zu 4.08
Feedback zu 4.08
Hallo Guido,
das 3D ist super. Ich finde es um Längen besser als bei 3.5…. 👍👍👍
Besten Dank.
Aber ich kann immer noch nicht bei der Planung Wegepunkte verschieben oder löschen.
Hier ist es gleich wie bei 4.07.
Beste Grüße
Karlchen
Found the same problem too with moving, editing and deleting waypoints.  No change from 4.07.
I missed a scenario. This happens if a POI group is activated as layer. Will fix and update asap. As workaround, deactivate all POI Groups as layer.
Karlchen and Piscium have reacted to this post.
KarlchenPiscium
4.09 with a fix is now awaiting Apple approval. Typically they approve within 24 hours, upon which it's automatically pushed to the App Store and anyone who has automatic updates enabled.
Karlchen
Hallo Guido,
Es geht weiterhin nicht über CarPlay eine Tour fortzusetzen.
Das geht weiterhin nur, wenn man vorher auf den iPhone fortsetzt.
wenn man über CarPlay eine neue Tour startet, geht nur 2D.
Das ist nur eine Info.
ich bin total begeistert von dem 3D.
um Längen besser als unter 3.5….. ❤️❤️❤️
Beste Grüße Karlchen
Hallo Karchlen,
Das kann richtig sein. Ich hatte noch keine Zeit, mir das anzusehen. Es wird wahrscheinlich nach den Ferien sein, tut mir leid.
Mit freundlichen Grüßen,
Karlchen
Hallo Guido,
das muss dir nicht leid tun.
Ich bin wirklich begeistert wie es seit dem 01.10 nach vorne geht. Ich gebe nur Infos und bin sehr entspannt.
Ich werde vor März eh kein Motorrad fahren und teste und nur lerne nur im Auto. Die Wege zur Arbeit kenne ich. 😉
Ich gebe nur Feedback.
Liebe Grüße
Karlchen
Guido, rschenkels and Piscium have reacted to this post.
GuidorschenkelsPiscium
Das löschen und bewegen von Wegepunkten geht jetzt wieder.
Besten Dank an Guido 👍
Piscium has reacted to this post.
Piscium
Hallo Guido,
folgender Fehler unter 4.09.
In CarPlay wurde 2D gestartet. Man kann auf 3D umschalten. Aber mit jedem Bildschirmwechsel kommt 2D wieder. Dann kann man wieder zuerst auf 2D und dann auf 3D drücken und es kommt 3D wieder.
Das war gestern mit 4.08 nicht. Da ist immer 3 D geblieben.
Bitte  nur als Info sehen.
Beste Grüße
Karlchen
johnsondvr has reacted to this post.
johnsondvr
OK. I will have a look for the next update (after the holiday period)
Karlchen
