Bestes Planungstool für GPX Dateien
Quote from Mex on 31.05.2023, 23:56Hi Zipfi.
Die Meisten nutzen kurviger.de. Direkter Export zu Scenic möglich.
Es lassen sich Etappen mit Autobahn und dann Etappen mit viele Kurven generieren. Zum Beispiel für die Anreise über die Autobahn. Ab der Abfahrt dann kurvig schnell, als Beispiel.
Das geht aber auch in Scenic mit dem Powerplaner. Nur drauf achten das Fadenkreuz auf der richtigen Seite der Straße zu setzten, sonst gibt es Kringel. Und nie den Marker im Ort sondern dahinter auf die Landstraße, falls im Ort mal eine Umleitung existiert.
Linke zum Gruß, Mex
Mostly kurviger.de is used to export gpx.files. You can directly export to Scenic.
You may set parts of your trip on highways, after leaving the highway you set the next part of your route to: curvy for e.g.
Using the powerplanner in scenic will give you same results. Make sure to set the marker on the correct side of the road, otherwise it generates loops. Set the marker behind the towns, in case there is a deviation inside closed areas.
Ride save, Mex
Hi Zipfi.
Linke zum Gruß, Mex
Ride save, Mex
