Forum breadcrumbs - You are here:Scenic ForumUsing ScenicAutobahn vermeiden
Autobahn vermeiden
Hallo,
ich habe heute nach Zieleingabe und "Ausgewogen" die Routing Option "Autobahn vermeiden" aktiviert.
Nach"Generieren" waren große Teile der Route über Autobahn. Wieso wird die Option nicht angewendet?
Gruß
Ronald
Hast du evtl einen via oder stop auf ner Autobahn gesetzt?
Nutzt du den Powerplaner?
Direkt Ziel auf der Karte eingegeben? (Ohne powerplaner)
Ist der Fehler auch bei einer 2. oder mehreren Planungen aufgetreten?
Wenn du ein paar Screenshots anhängst hilft es Guido schneller und besser weiter.
Geht nur darum den Fehler einzugrenzen, denn selbst habe ich dieses Verhalten noch nicht gehabt.
Einzig wenn ein via-Punkt oder stop auf einer Autobahn oder unvermittelter Nähe (wo man diese nur über Autobahn erreicht) gesetzt ist, hatte ich dies beim Import einer gpx erlebt.
Hallo Ronald @ccm,
Und danke @theigi.
Es wäre in der Tat hilfreich, wenn Sie einige Screenshots zur Verfügung stellen könnten.
Normalerweise sollte dies nicht passieren. Wenn Sie eine Kurvige Route unter Umgehung von Autobahnen erstellen, fügt Scenic Via-punkte hinzu, die nicht auf Autobahnen liegen, und berechnet eine Route zwischen diesen Via-punkte. Wenn Sie danach den Routingmodus auf "Ausgewogen" ändern, haben die Wahl, diese Via-Punkte zu behalten oder zu entfernen. Beachten Sie, dass es einen Unterschied in den Vermeidungsfaktoren zwischen "normalen" Routen (Schnell, Kurz, Ausgewogen) und kurvigen Routen (Extra kurvig, Kurvig, Schnell kurvig) gibt.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Guido,
danke für die schnelle Antwort. Screenshot werde ich mir merken. Ist jetzt nicht mehr möglich.
Ausgangslage war: Von a zu b in Option "Ausgewogen" und die Option "Autobahn meiden" aktiviert. Nach Generieren ging es ein Stück über AB. Dann "kurvig" eingestellt und alles war gut.
Gruß
Ronald
