Auffälligkeiten in CarPlay mit Scenic 4.04
Hallo Guido,
bitte auch diese Meldungen nur als Hinweis sehen.
Die Navigation mit CarPlay wird mit jeder Version besser 👍
1. Ich vermute es ist so gewollt, aber besonders im geteilten Bildschirm ist die Route nicht mittig, wenn so gewollt, bitte den Hinweis vergessen.
2. Wenn man vom vollen Bildschirm auf den geteilten Bildschirm geht, läuft alles weiter,
wenn man aber vom geteilten Bildschirm zurück zum vollen Bildschirm geht, ist die Tour weg. Man kann bzw muss dann mit CarPlay die Route neu einstellen.
sonst habe ich keine Probleme feststellen können,
Beste Grüße
Karlchen
Thank you @karlchen. I'll try and fix these issues for the next update.
Karlchen
It's just a report I do here, don't know if you aware of this, moving the map with the finger on Carplay is nearly impossible.
I think, I found another bug, when I press "START" on Carplay and immediately press "STOP", I get the message that the ride could not be saved, because it's to short. If I press "OK", I get back to the map display but I can't press START again, only STOP is shown, if I press STOP the message of the short ride appears again and so on.
First. Definitely getting there. Now it’s usable I must say that what I see  up to now looks promising 🙂
I have an issue. When I record the ride everything works well, even splitscreen and changing apps. The app keeps on recording. When I stop the ride and press save it shuts down but on my phone it’s says tracking. I have to press stop there as well. What is really strange is the fact that the end time is the same. Example. Today I came home, stopped the ride on CarPlay and looked at my phone after 15 min. The app was tracking and when I pressed stop and save it gave the actual correct stop time. Hope this makes sense.
Zitat von massi am 28.10.2024, 09:47
Ich glaube, ich habe noch einen weiteren Fehler gefunden, wenn ich bei Carplay auf "START" drücke und gleich darauf auf "STOP", bekomme ich die Meldung, dass die Fahrt nicht gespeichert werden konnte, weil sie zu kurz ist. Wenn ich auf "OK" drücke, gelange ich zwar wieder zur Kartenanzeige, kann aber nicht erneut auf START drücken, es wird nur noch STOP angezeigt, wenn ich auf STOP drücke, erscheint wieder die Meldung der kurzen Fahrt und so weiter.
Das habe ich auch festgestellt, es liegt daran, dass bei CarPlay die Fahrt gestoppt wird, aber nicht in der App.
Da wird noch mal gefragt, ob beendet und gespeichert werden soll.
Aber trotzdem kann man von CarPlay aus eine neue Fahrt starten. Aber, die funktioniert gut, wird aber nicht gespeichert.
Quote from massi on 28.10.2024, 09:47
Yes. This is a bug. Will fix for next update.
massi and ulimach have reacted to this post.
massiulimach
Hi.
Could be that I missed something regarding features that are still missing but planned within an upcoming update. Or.. I don’t know how to find the option.
I can’t find any way to search for adresses or location when connected to CarPlay. The only way to find an adres is to look it up on the phone, push drive and connect to CarPlay. Problem is that when I would like to change that route I then have to disconnect from CarPlay, set the changes on the phone en reconnect to CarPlay.
Am I missing something or is this not integrated yet?
It's not integrated yet. Will come soon.
ulimach and Cornworld have reacted to this post.
ulimachCornworld
Ich gehe in CarPlay links oben auf die Lupe.
dann kann ich Standorte und Routen wählen.
beste Grüße
